三星半导体在韩国发布了Exynos 8890八核处理器。这是三星第二个基于14nm FinFET制程的SoC。和Exynos 7420不同,这次Exynos 8890是真正的整片方案,集成了CPU/GPU/ISP和最新的LTE Cat.12/13基带。而采用了三星首个64位ARMv8构架的CPU,这也就是之前传闻中的猫鼬构架。 CPU部分由4核猫鼬+4核A53组成,强化了多核心调度能力,增强了多任务/进程性能,可以更好地提升8核心的利用效率。GPU部分虽然三星官方没怎么提及,但为Mali-T880 MP12的规格异常狂暴,足有12个图形核心,暴打了麒麟950的Mali-T880 MP4。官方宣称这是为了沉浸式的3D游戏和虚拟现实体验做准备。 基带方面也追上了基带狂魔高通,下行Cat.12,最高下载速度可达600Mbps;上行Cat.13,最高上传速度可达150Mbps(已经和国内4G的下载速度持平…)和骁龙820持平。三星表示Exynos 8890计划在2015年末开始量产。官宣Exynos 8890比7420性能提升30%,效能比提升10%。注意,官方原文powerefficiency(能源效率)而不是功耗,考虑到性能的提升,CPU部分的实际功耗应该会比7420更高。 配合此前网上曝光的Geekbench跑分信息,Exynos 8890(即Exynos M1)在预设频率2.3GHz下,单线程得分2294,多线程得分6908。和苹果A9相比,单线程弱1.1倍,多线程强1.57倍。维持了以前安卓平台单核弱,多核强的局面。 但提升更大的是其GPU部分,比起7420的Mali-T760 MP8,GPU构架升级之余,还多加了4个核心。即使三星让它跑低频,这性能也非常可观。但笔者更加关心的是三星如何控制它的功耗,就算制程稍有提升并跑低频,整整多出50%的核心,一旦全力跑起来电量消耗和发热估计都会很夸张。 CPU和GPU的功耗都有可能提高,外加三星基带这次有大跃进,功耗方面或许很难控制,三者夹杂在一起,让我们不禁为它的发热和耗电而感到担忧。 |
