解决win7无法连接到打印机拒绝访问设置方法
Chinafix 2015-11-5 22:21
  由于现在装WIN7系统的客户越来越多,关于打印机共享设置问题一直是客户头痛的问题,现在我来讲解下我成功解决客户win7系统共享设置的经验,如有各位客户遇到此问题欢迎来电咨询,共同陶探讨;
[attach]921372[/attach]
  第一安装好打印机驱动
  第二步在你电脑左下方的开始按钮选择“设备和打印机”就会弹出一个窗口,然后你在“打印机和传真(8)”双击你想要的共享的打印机图标,
  第三步在弹出的对话框(XP里就是这台打印机的属性)里选中“打印机(P)”下拉菜单中的“共享(H)...”就会弹出在win7下的“打印机属性”在这个对话窗口选中“共享”标签栏,在这里你的把“共享这台打印机(S)”和“在客户端计算机上呈现打印作业(R)”前的方框上打勾√,最后点击“应用”及“确定”按钮;至此就完成Win7上打印及共享设置,但是注意了,你可能会出现无法保存设置的提示,那是因为你没有启动你Win7上的管理服务没有启动!这是Win7上会出现的莫名奇妙的现象!解决方法如下。
  以下几点非常重要:
  1.开启“Server”,"TCP/IP NetBOIS Heloper"及“SSDP Discovery”服务,这些可以点击你桌面上的“计算机”右键在快捷菜单选中“管理”,然后在弹出的“计算机管理”-“服务和应用程序”-“服务”中开启(选择自动就可以)。
  2.在“控制面板”-“网络和Internet”-“网络和共享中心”-“高级共享设置”中把“启用网络发现”、“启用文件和打印机共享”打开。
这样就可以在局域网中共享你的打印机了!
  以上方法还不能解决,在看实际连接打印机的电脑的工作组名,在看需要连接的电脑是否在一个工作组里面,如不在一个工作组里面,点击电脑属性,下面有个更改工作,依次输入连接连接电脑的工作组名就可以了。
原作者: 萨曼莎
相关阅读
