比3D打印还神奇 4D打印来了
zhoufude 2015-10-24 10:45
  建筑模型、仿真器官、可口的披萨……廉价快捷的3D打印技术余热未尽,更加让人惊叹的4D打印又出现了。除了拥有3D打印的“长宽高”立体三维结构,4D打印还新增加了一个维度,叫做“时间”,这意味着,4D打印出来的东西,不再只能以固定的形态存在,而是可以根据设定的时间,在一定条件的触发下,自动发生形状的改变。
   4D打印的发起者、麻省理工学院建筑系讲师斯凯拉•蒂比茨曾经在TED(技术、娱乐、设计的英文缩写)大会上展示过这一技术:两根4D打印出来的线,初看并无特别之处,被放到水中后,就发生了不可思议的变化:一根线慢慢地卷曲、变形,然后自动形成了“MIT”(麻省理工)的字样;另外一根线,则像有生命一般自己立起来,折叠,变成了一个立方体。虽然这两个变化都是预先设定好的,但是,由于整个变化过程完全没有人工的参与,看起来就像是材料拥有了自我意识。
  这是怎么实现的呢?关键在于使用的材料。那两根线,主要由两种材料合成。一种是高分子聚合物,在水中可以延展到自己原来长度的两倍;另外一种材料则可以在水中保持固定。在利用电脑建模的时候,设定一旦这个合成材料接触到水,延展性所构成的部分就会自动变形,和固定的部分一起,组成了之前设计好的形状。
  因此,4D的神奇之处被揭开了:它是在原有3D打印技术的基础上,使用了一种自动变形材料,研究人员可以通过软件完成建模,将想要的性状输入材料当中,变形材料就会按照预先的设定完成变形。不过,目前的4D打印需要外部能量来刺激内在的变化,例如蒂比茨展示的模型就用水来作为触发条件。
  4D打印的意义非常深远。它把人工参与的部分集中在前期设计,然后让打印出来的物体进行自我制造和调整,这样一来,就像把智慧植入到材料当中一样。你可以把它想象成一个不需要电线和发动机的机器人,帮助人类完成很多危险或者力所不及的项目,比如太空或者深海设备的安装,或者是摩天大楼的建造。
  不过,4D打印技术非常复杂,可以说还处在概念期中。所以,目前它主要的应用场景还是在实验室里。蒂比茨的项目组眼下也只能打印可以自动变形的条状物体,他们接下来的研究目标是片状物体,然后才是其他更加复杂的结构。
  随着科技的迅猛发展,也许要不了多久,利用4D打印技术,科幻电影中的场景就会真实地发生在我们周围:一个咖啡杯可以根据咖啡的温度做出调整;你的沙发可以根据客人的体型变换不同的大小;一根拐杖在下雨的时候就变成了雨伞;汽车也可能真的像变形金刚那样变成飞船。
来自: 互联网
引用 丑的拖网速 2015-10-28 12:09
研究打印女人吧·我们这就缺这个·
引用 746567510 2015-10-25 14:11
小鸭飞: 5D打印机将被开发出来,打印一个美女帮你做家务。
“家务”
引用 `小K 2015-10-25 11:15
这就是七龙珠的胶囊。。。。。。。
引用 小鸭飞 2015-10-25 08:25
引用 DBJBW 2015-10-24 19:29
可以直接打印一个地球吗?难道 不要资原了,看来也没什么用。
引用 北方电子 2015-10-24 14:43
3D我都还没弄到呢发展太快了
引用 ruanyang0 2015-10-24 14:27
跟面遇水变浆糊没区别
引用 新人求罩 2015-10-24 11:38
薄衣服冬天遇冷 短袖变长袖  薄的变中空 是吧 嘎嘎 材料再防水防火防电防弹防污渍  没谁了
