惊!撒泡尿都能给电池充电
zhoufude 2015-10-5 17:52
  一直幻想着有一天能够将水变为能量源,这样人类就能获得源源不竭,取之不尽的能源,可是事实上这一想法却一直停留在脑洞阶段,直到Aquacell Battery的出现。
  这款(如图)由水来激活使用的新型电池,功能上与传统的碱性电池无异,但综合所有元素来看,其更加清洁环保,同时12g的重量也让它更加轻盈便携。
与普通的电池不同的是,传统电池在制成的同时就开始损耗电量,而它的电量直到您入手并激活使用的那一刻才开始损耗,所以在使用寿命方面有着绝对性的优势。另外,如果在使用前妥善保存,未被激活的将会有着无限保质期。
  被激活后的可循环充电大约10次左右,第一次充电后电量约为1000毫安。由于其采用非常可靠的环保工艺制作而成,以可回收再利用的塑料壳替代传统碱性电池中使用的钢护壳,更移除掉传统碱性电池中含有的大部分危害人体健康的重金属以及有毒化合物。所以即便无法继续充电使用后,还可以被回收利用。
  激活方法
  激活方法也是非常的简单,第一步就是利用硬币等简单工具拧开螺帽,之后将电池浸没与水中5分钟完成第二步,接下来取出注入水的电池,然后拧紧螺帽,擦拭干净外壳就能直接使用了。非常简单的激活三部曲。
  电池组成
  塑料外壳,Aquacell Battery采用一种容易被有效回收的塑料壳。碳棒,电池中的碳棒集聚电流并将电流传导至电池正极帽,进而流入使用设备为其供能。锌箔,电池正极材料采用专利技术生产的高纯度锌箔。分离纸层,独特配方制成的纸质分离器阻断电池正极与活性粉末之间的接触,注入水,分离纸层被浸湿后开始传导电流。活性粉末,活性粉不含氢氧化钾等碱性材料,这意味着电池电解质与水混合后不会产生过于剧烈的反应,也不会像传统电池一样产生过多有害的物质。
  外膜,电池的外膜极致轻薄,采用可回收易降解塑料制成,它将纸质分离层固定在适当的地方,注入水激活电池的同时可以阻止活性粉末的分散。密封圈和螺帽,个性化设计的密封圈结合专利螺帽,使得Aquacell Battery具有超强的气密封性,密封防漏测试显示,即使超长时间被装在设备内,或电量消耗至可承载电压低于0.8V(此时其他电池会开始泄漏)甚至电量完全耗尽时,也不会发生泄漏。
来自: 互联网
相关阅读
引用 zwwizard 2015-10-8 14:46
涨姿势了   回头研究研究...
引用 13106608018 2015-10-6 16:26
未来
引用 晒太阳 2015-10-6 13:03
要是在沙漠就挨卵了
引用 毛伟康 2015-10-6 12:46
可以试试
引用 湖南李伟 2015-10-6 11:37
好装备呀,就是这东西管得久吗?
引用 ruancm 2015-10-6 11:27
只是靠水激活而已,还一个环保,这里可没说用水充电,然并卵
引用 jimkey 2015-10-6 09:13
尿了没有啊
引用 晒太阳的鱼5567 2015-10-6 09:06
居家旅行,必备啊。何日量产
引用 njljlxz 2015-10-6 08:47
呵呵。真尿性的电池啊
引用 woku136 2015-10-6 07:33
估计名字叫 尿性电池
引用 itpl214 2015-10-6 01:01
这真的有可能吗
引用 tongtong 2015-10-5 20:07
厉害啊!!!生产了没有啊?
引用 liuzeng 2015-10-5 19:47
投入生产没有?
引用 痛在灵魂深处 2015-10-5 19:12
脏话   这样都行    哪里有的买呀?
