采用14nm工艺的英特尔第五代处理器产品似乎刚推出没多久,第六代产品就来了。 8月6日英特尔推出了其作为2015年的重磅产品,第六代 Core i,代号:Skylake的处理器,标志着14nm架构英特尔Skylake处理器拿出首个商业版本。当天发布的两款处理器是i7-6700K和i5-6600K。而Skylake主流处理器和移动处理器可能会在8月18日亮相。 Skylake更新了什么?“Skylake”的特性可以总结为以下四点: 1、14nm工艺新架构,性能更强,超频潜力更大,据说已经有人成功风冷下超频至5.2GHz,移除电压调节器; 2、核芯显卡增强,升级为第九代核显,目前核显型号确认为:Iris 550是属于GT3级别(48个执行单元) ; 3、接口改变,使用LGA1151接口,不兼容旧平台。 4、同时支持DDR4和DDR3L(低电压),1.5V DDR3并不兼容,定位高端的Z170主板清一色都是DDR4插槽,主流定位的B150就有DDR3L和DDR4插座共存的产品。 由于原先从Haswell时代开始整合的电压调节器,将从Skylake开始移除!重新由整合到主板上,使得下一代(100系)主板的供电设计燃起了“堆料大战”硝烟。 另外值得注意的是intel首次在Skylake身上配备72个执行单元的GPU,核显规格进一步提升。此前泄露的信息来看,在3Dmark11基准测试中,Iris 550比现有的Haswell架构的HD4600核显性能提升超过35%,但就比不上Broadwell架构的Iris 6200,毕竟两者不在同一级别上。同时解码能力也会得到进一步加强,支持JPEG、JMPEG、MPEG2、VC1、WMV9、AVC、H.264、VP8、HEVC/H.265硬解,支持最新版本的DirectX、OpenGL 和 OpenCL API 等。 由于六代Skylake的发布时间和微软Win10正式发布的时间非常接近,可以预估到将有一大波以“六代+Win10”作为组合的台式品牌电脑和笔记本推出,而“B格”满满的MAC也会在10月份更新至六代Skylake处理器,在被认为“死寂”的电脑市场上少有地注入新鲜的元素。 |
