虽然CPU、GPU有不同等级的核心,但同一核心即便是同一个晶圆生产出来的,往往也有差别,厂商可以此推出不同的产品,比如Hawaii核心就有R9 290X和R9 290之分,很多人对多年前AMD的HD 4850显卡开核还有印象吧。现在AMD的显卡又可以开核了,借助CUINFO这个工具,Hawaii、Tonga及Fiji核心的显卡都有可能开启被硬件禁止的核心,涉及的显卡包括R9 290/390/285/38及Fury系列。 长话短说,CUINFO工具是O某论坛的玩家发布的,这个小工具可以检测GPU核心中的CU单元,最关键的是它可以显示被禁止的单元是硬件锁定的(hw-locked)还是软件锁定的(sw-locked),其中代码最后面的字节是X代表硬件锁定,O代表软件锁定。 CUINFO软件可以显示AMD的GPU核心的CU单元是硬件锁定还是软件锁定 由于演示代码是完整的Hawaii核心(44组CU单元全部激活),所以从上图看不出具体如何显示X或者O,还没有实测,不过猜测来看如果是软件锁定,那么用户就有机会开核了,硬件锁定的话可能就没戏了。 不过这款软件只是检测CU单元被禁的情况,它本身并不能开核,要核心的话还要刷BIOS,对于开核这事,本身都是有很大风险性的,只适合有不折腾不死星人,一般玩家并不建议尝试。某网站上报道有玩家开核Fury显卡成功了,不过从跑分来看变化并不大。 Fury显卡可以开核到3840个单元,正常是3584个单元 |
