Apple Watch系统基于iOS8.2,性能接近iPad2
ptmanager 2015-4-24 11:15
  苹果今天通过OTA方式推送了Apple Watch的固件,值得注意的是,38mm Apple Watch代号是Watch1,1,而42mm的代号是Watch1,2。
  开发者Steve Troughton-Smith今天在Twitter上表示,Apple Watch运行的是一个精简过的iOS8.2系统,加入一个新的子系统"Carousel"来代替iPhone,iPad上的Springboard主屏。并且他还称,Apple Watch的S1芯片性能可能相当于A5芯片,他说,经过研究发现Apple Watch的固件里包括PowerVR SGX543图形芯片驱动,而这个图形芯片原来曾被iPhone 4s、iPad 2上的A5芯片采用。
  S1芯片是更加集成的设计,将Apple Watch所有硬件集成在SIP系统级封装里,并用合成树脂包裹加以保护,苹果对S1芯片透露不多,所以猜测其性能不甚容易。Apple Watch的固件官方来说不是iOS系统,因为需要和iPhone配对使用,但是使用相同的代码,也不让人惊讶。
  Steve Troughton-Smith还指出,Apple Watch的表盘(Watch Faces)存储在一个单一的framework框架里,名为NanoTimeKit。这些表盘使用SpriteKit图片,例如米老鼠那样的动态表盘则是OpenGL实现动画渲染的。
来自: macx
引用 一修哥8 2015-4-27 10:50
SFDSGRG
