尽管桌面版14nm Broadwell处理器还没有任何踪影,但其实我们完全不必等它了,因为今年同为14nm工艺制造的Skylake处理器也要和我们见面。 和Broadwell不同的是,Skylake的接口从LGA1150变更为LGA1151,必须搭配Intel的100系列芯片组才能使用。 日前,华擎率先展示了采用LGA1151接口的主板,型号为IMB-190,采用mini ITX版型设计,内存插槽并非最新的DDR4,而是DDR3L,这验证了Skylake将同时支持DDR3和DDR4两种内存规格的说法。 其他规格方面,该主板还提供了三个HDMI、四个USB 3.0、四个USB 2.0、两个SATA 6Gbps、1个mSATA、一个mini PCIe以及一个PCI-E ×4插槽。
