Intel将会在第二季度发布i7“小盒子”
ptmanager 2015-1-29 10:14
  Intel NUC迷你电脑一直倍受青睐,体积小巧,性能强大,并且一直在不断地进化着,随时跟进最新平台。今天,基于第五代酷睿低压版Broadwell-U的终于问世了。
  新一代NUC的外观基本还是老风格,铝质加塑料外壳,但做了一些细节上的优化,顶部使用了钻石切割工艺,背部边缘还有镀银,看起来更加精美,而且顶盖可以定制更换、支持3D打印。
  体积也更小了,标准版尺寸仅有115×111×48.7毫米,还新增了个轻薄版,厚度不过34.5毫米。
  规格方面,提供两条DDR3L-1866内存插槽,最大容量16GB,硬盘不但支持2.5寸(9.5毫米),还首次加入了M.2插槽,可支持全长规格2280(轻薄版仅支持M.2),千兆网卡,Wireless-AC 7262 M.2 802.11ac无线网卡,接口有DisplayPort 1.2、HDMI 1.4a、前后各两个USB 3.0(后边的一个支持充电)。
  处理器可选三种,其一是Core i3-5010U,双核2.1GHz,HD5500核显,15W,其二是Core i5-5250U,双核1.6-2.7GHz,HD6000核显,15W,其三是Core i7-5557U,这是Broadwell-U家族中的顶级型号,也是NUC第一次可以选择i7,但它还是个双核,Iris6100核显,28W。
  轻薄版的只有i5-5250U。
  i3/i5款的很快就会上市,i7的则会在第二季度发布。
来自: 驱动之家
引用 迅雷电脑—小姚 2015-2-2 21:22
以后怎么修呀
