官方的还是非官方的,最近有关AMD APU的新消息很多,更是有外媒拿到了AMD 2015年的路线图,展示了AMD今年在APU方面的规划。 Carrizo: 最多四个挖掘机架构CPU、512个GCN架构的流处理器,完全支持HSA 1.0,热设计功耗最高35W,28nm工艺,FP4 BGA封装。 Carrizo-L: 最多四个Puma+架构CPU、128个GCN架构的流处理器,完全支持HSA 1.0,热设计功耗最高25W,28nm工艺,FP4 BGA封装。 Mullins Refresh: 最多四个Puma架构CPU,场景设计功耗低至2W,28nm工艺,FT3 BGA封装。 Kaveri Refresh: 去年的升级版,具体型号、规格待定,最大可能就是提升CPU频率,类似Intel Haswell Refresh。 Amur、Nolan: AMD的第一批20nm工艺APU,预计2015年第三季度面世,主要面向平板机市场。 看出来了吧?终极APU Carrizo的确是没有传统的独立封装桌面版的,都是整合封装。部分型号会以一体机、迷你机的方式推出,算是变相用于桌面,但如果你是DIY玩家或者整机用户,没得选。 如果说Intel去年推出Haswell Refresh是迫不得已,14nm工艺尚未准备就绪,AMD这次就是纯粹出于市场方面的考虑了。 Carrizo将采用升级版的GF 28nm SHP工艺制造,这个工艺更注重能效而不是性能,所以确实也更适合笔记本平台。除了CPU、GPU架构的进步,Carrizo和上代Kaveri的最大区别就是将会完全支持HSA 1.0异构架构体系(Kaveri只是部分支持),从而真正实现APU融合梦想。 另外,Carrizo APU还基本确定可以支持DirectX 12,而且是完全的Feature Level 12_0。 |
