华硕解密:IntelX99捅娄子,搞丢四个SATA接口
ptmanager 2014-12-15 10:26
  Intel近日在官方网站上悄然撤下了用于X99顶级主板的RSTe 4.1.0.1046存储驱动程序,但没有给出任何解释,据说还让主板厂商也不要再用这个驱动。
华硕揭开了其中的秘密。原来这个驱动有些缺陷,一方面会导致RAID 0阵列中的固态硬盘无法使用ATT RIM指令。
  另一方面,安装了它之后,X99芯片组支持的十个SATA 6Gbps将只有六个可以在操作系统中看到,使用它们创建RAID也是正常的。
  而其余四个只有在插入设备后才能看到,但被放在了另外一个控制器之下,而且只能识别为普通的Windows内部标准AHCI控制器。
  这意味着,这四个接口无法支持SATA电源管理等高级特性,也不能与其他六个接口上的硬盘创建RAID。
  值得一提的是,上代高端芯片组X79最初规划了很多SATA、SAS接口的,但最后只保留了六个SATA,而且仅有两个支持SATA 6Gbps。
  X99的十个全部都是SATA 6Gbps,但是根据这次问题的现象,以及X99和服务器级别的C610其实是同一个硬件,可以得出结论:X99的磁盘接口里,只有六个是标准的SATA 6Gbps,另外四个则是二合一的SAS/SATA 6Gbps。
  如果不想在使用中遇到莫名其妙的问题,最好使用那六个单纯的SATA。
来自: 驱动之家
引用 民康维修 2014-12-25 03:16
普通用户也用不到这功能
引用 gcy 2014-12-24 10:46
能用到这么多磁盘阵列的,也不在乎多上台设备了。
引用 将(蒋)心比心 2014-12-22 18:47
x99支持原生SAS,不可能吧
引用 最像菜鸟的菜鸟 2014-12-19 17:12
- -  话说这种高端板的信息对一般客户群没有多大关系啊
引用 342082204 2014-12-18 17:55
还在用G41的漂过,完全的浮云。。。。。。。
引用 qdxjsm 2014-12-18 12:38
经典
引用 非凡小色 2014-12-18 09:19
普通用户都不知道那是什么东东,只有懂电脑的知道 ,懂电脑的也不一定用的上啊 。大家围观就好
引用 联君科技 2014-12-17 21:37
INTEL在欺骗自己还是欺骗客户?
引用 猥琐蜀黍 2014-12-17 15:59
一般客户也用不到阵列
引用 txy2008003 2014-12-17 11:33
普通用户完全不用想这个问题。做服务器的才用的上。
引用 A灬阿民 2014-12-16 23:04
头一次感到蛋疼的驱动程序
引用 FBI112402 2014-12-16 19:48
好吧表示对我影响不大
引用 危险地屁 2014-12-15 20:04
普通用户关系不大
引用 wqj202 2014-12-15 15:34
不错的好东西
引用 liuyunfengkiss 2014-12-15 12:45
还有这事啊。。
引用 wangnuan 2014-12-15 11:52
什么东西
