Intel最小处理器“夸克”死守单核心
ptmanager 2014-11-13 09:42
  “夸克”(Quark)处理器是Intel针对物联网、可穿戴领域推出的微型芯片,封装尺寸只有15×15毫米,不够正因为太小了,规格也十分弱,架构还是当年的32位奔腾,只有单核心(单线程)、16KB二级缓存,主频也不过400MHz,但好处是功耗很低,TDP才不过2.2W。
  这样的水平显然快不到哪儿去。Intel刚推出的微型开发环境“Edison”最初就打算基于夸克,但后来还是放弃了,改成双核Atom,夸克则仅作为微控制器。
  不过物联网设备本来就不需要太高的性能,夸克家族也将在未来至少两年内坚持单核心。
  根据此前路线图,2015年将迎来第二代夸克“Dublin Bay”,但它已经被取消,改为新的设计方案“Liffy Island”,支持更多标准接口和安全技术,TDP基本不变,但也会有更低功耗版本。
  2016年将有第三代“Seal Beach”,还是单核(架构应该不变),但是会加入SSE2指令集,因此性能将大幅提升,另外还会首次集成2D/3D图形控制器,值得期待。
来自: 驱动之家
引用 默默的IT工作者 2014-11-29 11:30
文斌&袁: 2345装机电脑用不了了
人品问题!
引用 红叶翎 2014-11-18 09:19
这个还没见过
引用 xw小郭 2014-11-17 20:40
这个是干什么
引用 kansnow 2014-11-16 18:22
杨靖: 用这作路由器应该很给力
未必。通用芯片在特定应用未必强过专用芯片。
引用 LIAO-- 2014-11-15 17:24
2345就是垃圾广告多还是hao123干净点.
引用 杨靖 2014-11-15 14:57
用这作路由器应该很给力
引用 fulang168 2014-11-14 14:54
做一般计算器和老人手机上用,没问题的.........
引用 文斌&袁 2014-11-14 11:28
2345装机电脑用不了了
引用 342082204 2014-11-13 20:44
貌似做路由还不错。
引用 676777140 2014-11-13 19:57
这个能有什么用呀
引用 398625933 2014-11-13 16:17
我进来第一眼就看到右边下方的亮点。广告。。。。
