联想 G470进水二修+废物利用
ptmanager 2014-4-22 15:33
机器拿过来已经拆好了,同行也已经清理,开机电流0.8,就不动了。
这个看电流应该是复位后的故障了,实测主板各个电压已经出来。
再测一下mini_pcie插槽22脚,3.3v正常,也就是PLT_RST#已经正常了:
接下来测一下CPU_RST#,意料之中也是正常的。
既然是复位后的故障,下一步当然就是LPC_FRAME#了,EC上实测有波形:
到了这里就初步证明已经读取了bios,根据跑码过程,接下来应该测subus了。
实测内存槽202脚SMB_CLK_S3有波形:
而200脚SMB_DATA_S3 无波,这里就不正常了,subus是用来初始化内存的,正常的话应该都有波形的。
用万用表测smbus总线的对地值,clk对地1780,data对地无穷大,看来问题就在这里了。
查SMB_DATA_S3 来源,
实测Q60的4脚到内存槽200脚确实不通,而1脚到202脚是通的。
通电再测,电流变化不大,但用示波器测200脚有波形了:
看来有戏,上内存条,开机电流上去了,超过1A且有跳动,测EDID有波形:
接屏亮机,此机修复
———分隔线———分隔线————分隔线————————————————————————
最后给大家送上一个废物利用的例子:
想必大家修笔记本对万用表表笔的尖度都有要求,一般尽量要求尖一些,但随之问题也来了,我的表笔就经常掉到地上,然后笔尖就壮烈牺牲了,
每次要么焊针要么磨出来,很麻烦。今天正好有小弟拆了一个硬盘,正通电折腾呢,我一看这不正是磨笔尖的工具吗,实践证明确实很好用,也磨的很快,有图为证:
磨完了表笔后,小弟要把盘片寄给罗老师数据恢复一下,我是无语了,反正我是不敢寄过去..........呵呵
2
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 萝卜蘸酱
引用 最怕欠人情 2014-4-21 22:18
你这个硬盘的碟坏道很严重才可以磨的吧?
引用 f9534377 2014-4-21 22:20
好奇怪怎么没人来加分呀
引用 hyy 2014-4-21 22:22
确实给力啊, 我的是上到0.8几过5秒就掉到0.02待机,然后又上到0.8几,反复这样复位也不正常
引用 llc27116 2014-4-21 22:35
给力、、、、、、、
引用 jialin116 2014-4-21 22:52
硬盘是金属盘面的,才可以当磨具使用吧?玻璃盘面的恐怕不行吧。
引用 xiaoming198708 2014-4-21 23:02
学习了,,都是CPU复位之后不知道查哪呢,这下又多学习了两个信号
引用 加油,我最棒 2014-4-21 23:11
请问没有示波器的情况下不跑码的板子要怎么下手。就是CPURST都有3.3V了。就是不跑码要怎么维修。特纠结,望哥哥望指点迷津
引用 541872190 2014-4-21 23:36
这帖子应该十有八九会成为精华帖的,有图有真相加上还有测出来的波形,我更加肯定肯定是精华,我觉得楼主,你可以试着把那块硬盘寄过去给罗老师恢复一下,然后。。。。哈哈哈等着被敲打
引用 mjnbalj23 2014-4-22 00:00
罗老师磨几把飞刀 扔过去!
引用 王艳雄 2014-4-22 15:46
人才呀,这个要赞。改天我也拆个玩玩。
引用 萝卜蘸酱 2014-4-22 17:29
加油,我最棒 发表于 2014-4-21 23:11
请问没有示波器的情况下不跑码的板子要怎么下手。就是CPURST都有3.3V了。就是不跑码要怎么维修。特纠结,望 ...
没有示波器修复位后的故障有些麻烦,跑码还好办些,可根据代码查找故障;
如果不跑码的话主要还是扫荡式,主要查各个电压是否稳定(没波波这个也不好查),查各类总线的补偿电压、基准电压,包括总线打值,最后的怀疑对象还有EC、BIOS、桥,挨个查一遍。祝你好运!
引用 uptownboy 2014-4-22 17:49
楼主发了一篇的教程贴子,受益匪浅。
引用 罗工SAS 2014-4-22 21:58
人才呀,让硬盘功能发挥到极致。
引用 萝卜蘸酱 2014-4-23 09:12
罗工SAS 发表于 2014-4-22 21:58
人才呀,让硬盘功能发挥到极致。
罗老师深圳现在空气可好啊,没事还可以爬爬凤凰山。
受够了北方的雾霾天了,空气质量天天是污染。
引用 llc27116 2014-4-23 09:47
llc27116 发表于 2014-4-21 22:35
给力、、、、、、、
对高手的钦佩和赞扬也叫  灌水、那试问怎样才不叫灌水??????????????????????????????????????????
引用 罗工SAS 2014-4-23 15:06
天气一般,每个月爬山一次。
引用 zyhui8 2014-4-23 17:08
我也有个示波器,不怎么会用,一直摆在那,可惜了。
引用 z002168 2014-4-23 23:40
顶一个 不错,学习了一下
引用 未来的明天期待 2014-4-24 11:45
这个赞
