同行拿来一个ACER5552二修机器 说显卡有问题 1. 拆机————除了显卡被焊了 桥都没有动 2. 裸板电流——0.8—1.45——2.1——1.7——1.5 3. 示波器:内存有波—— 说明 CPU好的 北桥 BIOS 基本没有问题 问题就在显卡(锁定显卡) 4. 思考:有2中可能 第一显卡以前修过 修好了 现在又坏了 在加焊下就好了 还有一个可能就是别人修了 没有修好 可能显卡坏了。。。 直接先加焊下 。。。波涛依旧,意料之中,没有这么简单。 下面看:显卡附近 是不是同行掉东西了,没有。。。仔细分析电流 最高 2.1 最低1.45 是不是网卡或者声卡 哪里有短路的 经常修道这样的 摸。。。都是好的 。。但是摸到显卡附近PU10的时候 问题来了。。。这里烫如图 +1.0VSGP短路了 0欧姆,断开PJ32 +1.0VSG 的问题 这个电压去显卡的。。取下显卡 好了 不短路了 有二极管特性哈哈。。安装显卡——亮了 附图 版号:LA-5911p PEW76 rev1.0 LA-5911p PEW76 rev1.0.pdf |
