台湾工业与嵌入式厂商艾讯科技(Axiomtek)今天发布了一款奇特的主板产品“PICO880”,板型规格采用100×72毫米巴掌一般大小的Pico-ITX,而处理器却最高可以上Haswell Core i7,是同类产品中有史以来最强的,比艾讯之前用的Atom Z500、G APU强太多了。 这种“单板电脑”(single board computer)面向各种需要紧凑、高性能、多功能、高可靠性计算平台的工业和嵌入式领域,能够适应-20~+70℃的温度范围, 处理器可以在移动版的Haswell Core i7、Core i5、Core i3、Celeron之间选择,但如果是中高端产品,就需要主动风扇的辅助,而且看上去应该仅限于单芯片封装的U、Y系列,即那些把芯片组也整合在一起的超低功耗版本。 因为板子实在太小,处理器自己就占据了很大一块儿,看上去怪怪的。 主板还提供了一条DDR3 SO-DIMM内存插槽,最大容量8GB;一条全尺寸mini PCI-E扩展插槽,兼容mSATA 6Gbps;百兆以太网卡,支持局域网唤醒、RPL/PXE;输出接口LVDS、DisplayPort,支持Intel AMT 9.5;+12V DC供电。 如果需要更多扩展,还有两块扩展子卡,能增加音频输入输出、四个USB 3.0、四个USB 2.0、一条PCI-E x1、一个DisplayPort、两个UART、LED、开关机等等。 这个小玩意儿会在三月份上市。 |
