11月23日消息,开源社区已经收到英特尔未来两代CPU的硬件型号识别补丁,相关代码进入内核测试版本,为后续完整软硬件适配打下基础。 本次提交的识别信息包含两大CPU产品线,Coral Rapids面向服务器数据中心场景,Razor Lake属于消费级客户端CPU,二者预计最早2028年才会正式发布。 Razor Lake客户端CPU划分多个细分版本,内部标识包含标准版、L版、U版、S版,分别对应不同功耗定位,覆盖台式机、轻薄本等多种终端设备。 需要注意的是,新增识别码不等于内核可以完整驱动这一批CPU。当前仅完成基础识别,完整的驱动适配工作预计会在下一个内核版本陆续落地。
该补丁被归类为x86架构修复项,不会引发现有设备兼容性问题。提前提交可以分散开发工作量,避开内核合并窗口的集中开发压力。 同期提交的更新还扩展服务器CPU的功能支持,Granite Rapids‑D处理器被加入子非统一内存访问集群的支持列表,优化多核心平台内存访问延迟表现。 国内普通消费者暂时没有对应硬件产品可以选购,这批CPU距离零售上市还有较长周期,现阶段仅有开源开发者可以接触相关底层代码。 |
