今天华为刚刚发布的鸿蒙轻薄本MateBook Pro S,拿出了非常亮眼的通信黑科技,最远可以连接到一公里之外的WiFi信号,全程使用过程中不会出现任何卡顿或者断网的问题。 为了实现这样超出普通轻薄本想象的通信效果,华为在底层通信方案上花了不少心思。 全金属机身的轻薄笔记本普遍存在天然的通信短板,金属外壳很容易对内部天线信号形成屏蔽,华为直接把运营商基站级别的通信思路下放到了消费级笔记本产品线上。 其专门给MateBook Pro S打造了环绕式四快波天线布局,搭配自研的智能天线切换算法,实现360度无死角的全方位信号覆盖,直接彻底解决了全金属机身带来的信号遮蔽老问题。 除此之外,华为还搭配了自研的WiFi7+协议与EMLSR专属优化算法,让这台新机在空旷无遮挡的环境下,最远可以稳定连接1000米之外的5GHz路由器,哪怕隔着一整公里的距离,也能流畅播放1080P高清视频,完全没有缓冲卡顿的情况。 和市面上主流的普通轻薄本相比,在同等弱信号场景下,华为MateBook Pro S的文件下载速度直接提升40%,哪怕是多堵墙阻隔、周围大量设备抢网的复杂干扰环境下,开在线视频会议也能全程无卡顿、无断连,就算路由器放在机身转轴两侧、屏幕后方这类传统信号死角位置,整机依旧可以保持高速稳定的网络传输状态。 除此之外,华为MateBook Pro S还是全球首款支持星闪音频的轻薄本,支持最高4.6Mbps的无损音频传输,同时能实现2.4GHz/5.8GHz双频自适应切换,哪怕在机场、咖啡馆这类无线信号极其密集干扰源多的场景,也能彻底杜绝音频传输卡顿、断连的问题,影音体验大幅升级。 |
