别再怪电池差!5个设置教你提升笔记本续航
ptmanager 2026-7-6 15:57
相信不少朋友对于自己笔电的续航能力都不太满意,哪怕是简单开个会都需要抢靠近插排的座位生怕开会中途没电。虽然处理器芯片底层的能效比我们无法改变,但是我们多少也能通过各种设置改善一下续航,在这里就教大家几个小技巧。
第一个设置:
调整电源模式,这是提升续航最有效的一步,也是最容易被忽略的一步。按下Win+I键打开设置,在“系统→电源和电池”,在电源模式中选择“最佳能效”,而非默认的“最佳性能”或“平衡”,该选项将降低处理器最大睿频的频次,办公、浏览网页、看视频,最佳能效模式完全够用了。
此外,还可在windows左下角的功能栏中开启节能模式,进一步降低功耗。
第二个设置:
降低屏幕分辨率、亮度。屏幕是笔记本最耗电也是最容易被忽视的部件之一,尤其是2K+的高分辨率屏幕,简单调整就能省不少电。首先调整亮度,将屏幕亮度下降到可接受的程度即可,如果有自动亮度调节功能笔记本可关闭该选项。
其次如果所用机型是2K分辨率以上的可将屏幕分辨率降低至1920*1080或1920*1200。
最后可开启深色模式,可在“设置→个性化→颜色”中选择深色,相比于浅色模式的亮白色主题,深色模式的黑色主题可进一步降低屏幕功耗。
第三个设置:
关闭无用耗电项。键盘背光和无用外设看似耗电不多,但也属于没必要的电量消耗。关闭键盘背光可按“Fn +键盘背光键”(一般是F3、F4功能键,不同电脑的按键不同)。另外,拔掉无用外设,比如U盘、移动硬盘等,这些外设插在电脑上,哪怕不用也会耗电。
第四个设置:
禁用后台无用程序。很多软件安装后会默认开机自启,后台持续运行,比如云盘同步、各类电脑管家,这些隐形耗电大户往往被忽略。Windows用户按下Ctrl+Shift+Esc键,打开“任务管理器→启动应用”,除了微信、QQ等必要程序,其他程序右键点击“禁用”;同时切换到“进程”选项卡,结束当前不用的后台程序,比如未关闭的浏览器标签、云盘同步进程。
第五个设置:
调整CPU功耗。进一步优化CPU功耗,避免过度耗电:Windows用户按下Win+R键,输入“control”,打开控制面板,选择“硬件和声音→电源选项→更改计划设置→更改高级电源设置”,展开“处理器电源管理”,将“使用电池时最大处理器状态”从100%调到80%,“最小处理器状态”调到5%,限制处理器的最大功耗上限。
最后分享2个补充技巧:
一是定期清理系统垃圾,缓存过多会导致电脑卡顿、功耗增加;二是避免高温环境使用,高温会加速电池衰减,也会让CPU提高温度导致提升散热风扇转速,所以尽量在通风、阴凉的环境使用笔记本。
写在最后
理论上,通过这一系列的优化可起到降低或限制整机的功耗作用,如果您也被续航过短所困扰,或者想优化一下续航能力,不妨可以试一下。
刚表态过的朋友 (1 人)
