买新能源车一定要注意!7月1日起两项新国标将强制实施
ptmanager 2026-6-26 17:30
7月1日起,两项强制性国家标准《电动汽车安全要求》(GB18384—2025)(简称“电动汽车安全新国标”)和《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031—2025)(简称“电池新国标”)将正式实施。
准备选购新能源车的消费者,一定要了解这些新规变化。
整车安全新规
1、一键断电改为纯物理结构
新标准把一键断电定为物理切断装置,摒弃过去依靠软件断电的模式,提升事故救援效率。车辆在静置、不充电不放电状态下,驾驶员只需轻点或长按,就能完成断电操作。
2、新增整车刮底严苛测试
试验采用150毫米实心半球障碍物,车速35km/h,重叠量30毫米,对准电池包薄弱位置。车辆刮底后,不能出现液体渗漏、壳体破损、起火爆炸,绝缘性能也必须达标。
3、完善高压断开防护
新规更新了维修断开装置条款,车辆必须配备高压或低压维修断开装置。
动力电池新规
1、热扩散要求大幅升级
旧标准只要求起火爆炸前提前5分钟报警;新标准严格规定:电池热失控必须做到不起火、不爆炸,同时正常报警,产生的烟气不能伤及车内人员,并且细化了电池温度、车辆上电状态、观测时长等整车试验条件。
2、新增两项严苛安全试验
一是电池底部抗撞击测试,强化底盘磕碰防护;
二是快充耐久安全测试:电池完成300次快充循环后再做外部短路试验,全程不允许起火、爆炸。
