IBM R61 独显 CPU 英特尔T8100 1、刚接到这个机器的时候是开机不显示检测为显卡故障(都是通病)和客户报的主板维修或者换主板,最终客 户同意换主板。 2、定完主板后遇到了一下各种故障,厂家肯定的说这个主板是好的,我就再次测试上电电流在1.3左右,以为是 内存坏了,找了一条好的内存测试,测试 完是原故障,于是又找了一个T8300的CPU测试还是原故障,既然不 行就又找了一条T7250的CPU看到电流上去了, 3、在换回t8100的cpu还是原故障,先用T7250的cpu点亮刷了一遍BIOS,在用T8100的cpu上屏测试亮机了,正要上机的时候又发现了屏幕显示报错故障 (ThermaI sensing error),在百度上查了一下是CPU温控错误造成的说是更改一个电阻可 以解决,问厂家说是可以解决这个问题按照厂家所说的更改了一个电阻试了一下,上屏幕测试看到没有报错了,终于把问题都解决了,下面有图为证 4、全面多次测试都没有问题,OK |
