在夏日,由于天气和人为的原因,发动机往往会过热,这会给汽车带来很大的损伤,因此,如何防止发动机过热成了爱车一族不能不了解的知识。防止发动机过热,一般应该从以下几方面去做: 第一,检查冷却系统泄漏。由于泄漏而带来的冷却剂缺失是造成发动机过热的最普遍原因。可能的泄漏点有水管、散热器、加热器芯、水泵、恒温器罩、气缸垫、防冻塞、自动变速箱冷油器、气缸盖。 第二,检查冷却风扇。风扇离合器的使用寿命和水泵的使用寿命一样,如果它们两个之中的一个需要更换,另一个一般也需要更换。 第三,检查水泵。在某些情况下,如果水泵的叶轮、叶片被严重侵蚀或叶轮从泵轴上松开了,都会引起发动机过热。另外,不匹配的水泵也会引起发动机过热。 第四,价差恒温器。极端的过热经常能够损坏一个不错的恒温器。因此,如果发动机过热是因为其他原因,那么在发动机重新工作之前,应该检测或更换恒温器。 第五,检查散热器。污垢、故障和碎片能够阻挡空气从散热器中心吹过,并且降低散热器散发热量的能力。内部的腐蚀和沉淀物的积累能够同样地抑制冷却剂循环,并降低冷却能力。 第六,检查发动机是否超负荷运转。没有松开的卡钳或者停车制动没有被释放,可能会使发动机超负荷运转,导致过热。另外,许多汽车上的冷却系统的性能都是刚好够用的。而在炎热的天气下,牵引或者以较高的车速在山路上驾驶,会产生额外的热量。这些冷却系统几乎没有什么额外的能力来应付这些多余的热量。因此,应避免发动机超负荷运转,防止过热。 |
