微软在三月补丁更新中为Windows 11 Arm版带来了远程服务器管理工具(RSAT)关键更新,解决了IT管理员在Arm设备上无法原生管理Windows Server的痛点。 此前x64版Windows 11早已支持RSAT,但Arm设备用户只能依赖Windows Admin Center等替代方案,或被迫转用x64电脑完成服务器配置。 如今随着五大核心组件的登陆,Active Directory域服务、证书服务、组策略管理控制台(GPMC)、DNS服务器及DHCP服务器工具已全面兼容Arm架构。 管理员可直接在Arm设备上远程管控域环境、用户权限、证书基础设施、策略对象及网络地址分配。 在系统适配方面,Windows 11 24H2和25H2用户可以通过“启用或关闭Windows功能”界面开启RSAT,而最新的26H1版本则采用按需功能模式,可在设置-系统-可选功能中直接添加。 |
