近期,特斯上架了Model Y后驱长续航的新版本。据官方数据显示,此前后驱长续航Model Y的WLTP续航为622公里,而新款车型的续航降至603公里,减少了整整19公里。 新款后驱长续航Model Y弃用了此前搭载的LG 5M电池组,换装为特斯拉自研的4680 8L电池组,这也是第二代4680电池实装于该车型。 特斯拉4680 8L电池组相较LG 5M电池组具备显著的成本优势,同时凭借超低内阻特性,可实现长时间高功率充电且发热量更低,理论上能有效提升车辆充电速度。 该电池组在能量密度、成本与充电效率上实现三重突破,采用全极耳结构与干电极技术,电芯容量提升5倍、内阻降低90%,支持500kW超充,10分钟补能可达400km续航。 此次换装电池的Model Y除续航调整外,配置也有相应变化。 其高级版取消了20寸轮毂的选配选项,仅保留19寸标配轮毂,该配置下车型标注的预估续航同样为603公里。 |
