开开眼吧:第一款没有芯片组的独立主板
ptmanager 2014-1-11 10:44
  AMD的低功耗APU Kabini自去年五月发布以来,一直都只有焊接在主板上的整合版本,只能连带系统一起购买,不过很快,AMD将推出它的桌面独立版本,可以自由DIY。
  当然,这需要新的主板配合。V星就在CES上让我们第一次看到了这种板子。
Kabini APU让无芯片组主板成为可能
  Kabini APU是完整的单芯片SoC设计,不需要芯片组,所以这也是世界上第一款没有芯片组的独立主板,而且还是Mini-ITX迷你板型。自古以来,芯片组都是主板的核心,但以后不是了。
  Intel Atom也已经实现了SoC,主板上也不再有芯片组,但都是整合封装而没有独立版。
除了没有芯片组以外 主板的其他部分并没有变化
  新的封装接口将被命名为“Socket M1”,721个针脚,最高支持热设计功耗25W。主板上可以看到两条DDR3 DIMM内存插槽、一条PCI-E x16扩展插槽、一条mini PCI-E扩展插槽(用来安装Wi-Fi无线网卡)、两个SATA接口(位置不是太合理)、两个USB 3.0接口、VGA/DVI/HDMI接口。挺好的小板子。
  Kabini APU的桌面版将有四款型号,分别命名为速龙5350、5150和闪龙3850、2650,最高四核2.05GHz/25W、128个流处理器,价格极为便宜,只需35-54美元。
来自: 驱动之家
引用 qdformat 2014-2-4 09:46
办公用还可以
引用 z东 2014-1-27 18:11
整体应用应该比G1620有优势吧。4核而且还是128个流处理器的核显弄两个4G1600整机应该40瓦特以内,爆掉G1620 ...
引用 飞机维修 2014-1-26 14:11
呵呵。。。CPU怎么修。。。。
引用 szzbq 2014-1-24 07:37
继续努力学习了
引用 184825736 2014-1-22 21:25
还有我们的活路么?
引用 偽裝 2014-1-20 17:16
学习了,谢谢分享!
引用 思念の尛雨↙ 2014-1-19 14:26
科技发展太快了哎!!
引用 liuaichun 2014-1-19 11:26
维客们有福了
引用 qdc168 2014-1-18 23:50
这板好修
引用 电力小怪兽 2014-1-17 21:49
原来的有芯片组吗?在哪里?
引用 D调as 2014-1-17 21:13
挺好的。不用BGA了省了多少钱
引用 bj549 2014-1-17 19:41
科技在进步啊
引用 jiqiyong1996 2014-1-17 19:11
岂不是板子会越来越小
引用 赵帆利 2014-1-17 16:58
我看啊 科幻里的产品快要上市了
引用 赵帆利 2014-1-17 16:56
。。。。。。  也就平常用用  要是玩游戏就不行了
引用 三桥一BGA 2014-1-17 10:49
chc4inlove: 维修都的要改行了。- -
引用 风/love鱼儿1 2014-1-16 20:55
就算集成了,周边元件还是有可能出故障的,集成度高了,方便修!
引用 十八年后 2014-1-16 20:40
[quote]建明电脑: 我想这个新式的主板也就是过度产品吧。功能只能上上网。玩游戏,搞设计都不能用吧。什么 ...
引用 悟懂 2014-1-16 20:03
直接倒闭一大遍电脑公司,一大堆工程师级的都要失业了!!
引用 东方龙维修 2014-1-16 18:05
以后都不要修了.直接换个U
