手机充电器千万不要一直插着不拔
ptmanager 2025-12-22 18:36
多数人都是每天给手机充电,有的为了省事,索性将充电器一直插在插座上。事实上,充电器即使是单纯地插在插座上,没有负载工作,也会产生电流。
经消防员实测,充电器本质是一个变压器,长期通电会持续产生热量,加速内部元件老化,极易引发短路,甚至爆燃。只要插在插座上,即使不充电,它也处于待机工作状态,不仅耗电,更埋下了火灾、触电等安全隐患。
手机充电器千万不要一直插着不拔:埋下安全隐患
所以建议大家养成随手拔掉充电器的好习惯,以免加速老化,引发风险。而且不要整夜给手机充电,发现手机过烫,应尽快停止操作。虽然合格的充电器都有防止过度充电的安全保护电路,但一旦充电器的保护装置失效,或电池本身存在质量缺陷,就可能造成起火甚至爆炸。
另外,不同手机充电器不建议混着用,以免损坏电池造成爆炸。为方便充电时使用手机,不少人习惯在床头或枕头附近充电,这种情况下万一出现短路引发自燃,枕头等易燃物品将会带来更大的危险,所以不要把手机放枕头边上充电。
