Windows全新右键菜单:占用空间更少
ptmanager 2025-11-24 18:03
微软在最新的Windows 11 Insider Preview Build 26220.7271中,为文件资源管理器的右键菜单带来了期待已久的更新。
新设计旨在解决长期以来文件资源管理器中右键菜单混乱、占用屏幕空间过大的问题,使其变得更加紧凑和有序。
此前Windows 11的右键菜单因排列冗长,在16:9或16:10的屏幕上经常占用高达75%的垂直屏幕空间,微软通过重新排列和分组相似操作来解决这一问题。
实测Windows全新右键菜单:占用空间更少、性能仍待优化
Windows Latest实测发现,更新后的右键菜单确实变得更紧凑,对于普通文件类型,其垂直占用空间降至约50%,外观也更加美观且有序。
比如将“压缩到ZIP”、“复制为路径”、“设为桌面背景”以及图片的“向左旋转”和“向右旋转”等不常用操作,整合到一个新的“管理文件”子菜单中,仅此一项改动就减少了四行的空间。
对于OneDrive等云同步的文件,“始终保留在此设备上”和“释放空间”选项也被整合到了OneDrive的二级菜单中。
虽然外观得到了大幅优化,但在性能方面,新的右键菜单仍有待改进,测试发现,当右键点击图像时,“询问Copilot”、“用Clipchamp编辑”、“用Paint编辑”和“照片”等操作的加载速度相对较慢,使得整个体验略显迟缓。
而且对比发现,Windows 10的文件资源管理器和右键菜单加载速度非常快,即使在配置较低的虚拟机上也是瞬间弹出,这与Windows 11中的缓慢形成了鲜明对比。
