AMD新笔记本显卡R9 M290X首曝:疑似马甲
ptmanager 2014-1-2 14:10
  AMD Radeon R200系列已经在桌面上完成了整个布局,那么笔记本平台何时进入R时代呢?可能很快了,但是别太激动。
  R200系列中真正的新核心只有最高端的一个“夏威夷”,其它都是现有基础上略作调整而来的,但是夏威夷核心规模较大,并不适合用于笔记本。
  最近,网上多次出现了“Radeon R9 M290X”的名字,显然就是AMD的下一代笔记本显卡,还是高端型号,但如果你认为它就是R9 290X的移动版,那可得失望了,因为种种迹象表明它极有可能只是现在Radeon HD 8970M的马甲而已,差不多相当于桌面上原来的Radeon HD 7870,1280个流处理器。
  最直接的证据来自V星,其新款高端一体机“AG2712A”将在CES 2014上登台展示,根据规格表它的显卡是Radeon HD 8970M,但是V星的最新介绍中赫然写着“Radeon HD 8970M / R9 M290X”。明白什么意思吧。
  另外,FurMark测试数据库中也出现了R9 M290X的影子,似乎来自戴尔笔记本,并给出了频率核心950MHz、显存1250MHz——8970M 850-900MHz、1200MHz,看起来至少频率提高了。此外测试开始、截止时的温度为49℃、57℃。
  R7 260X/260使用的Bonaire核心进入笔记本倒是肯定没问题,它的架构是改进版GCN。
来自: 驱动之家
引用 s66666 2014-1-14 11:33
牛逼
引用 hdf832 2014-1-13 15:03
呀,A卡在突出重围啊。。。
