新一代Mac Pro采用的都是来自AMD的Fire Pro专业卡,但D300、D500以及D700这几个型号我们却完全没有见过,它究竟是不是AMD的专业卡换个马甲就上阵呢?来看看VR-Zone中文版的解答吧。 FirePro D300 首先是Mac Pro中最低端的FirePro D300,其拥有1280个流处理器,显存带宽为256bit,配备2GB GDDR5显存,双精度浮点运算能力为2TFLOPS,显存带宽为160GB/s。 与之对应的来自AMD的FirePro W7000,流处理器同样是1280个,显存带宽256bit,但显存容量为4GB GDDR5,双精度浮点运算能力为2.4TFLOPS,显存带宽为154GB/s。 因此我们可以把D300看做是W7000的显存缩水版(采用Pitcairn核心),但同时核心频率有所下降(双精度浮点 运算能力从2.4TFLOPS降低到了2TFLOPS),显存频率略有提升(显存带宽从154GB/s增加到了160GB/s)。 FirePro D500 紧接着是Mac Pro中的FirePro D500,其拥有1536个流处理器,显存位宽384bit,显存带宽为240GB/s,双精度浮点运算能力为2.2TFLOPS,配备3GB GDDR5显存。 AMD自家的产品线中并没有能够和D500对应的产品,但从流处理器上来看FirePro D500采用的应该是Tahiti Pro核心,其对应的产品为FirePro W8000,其拥有1536个流处理器,显存位宽256bit,显存带宽为176GB/s,双精度浮点运算能力为3.23TFLOPS,配备4GB GDDR5显存。 FirePro D500和W8000可以说是一堆难兄难弟,他们均不是完整版的Tahiti Pro核心,前者阉割了流处理器,后者则阉割了显存位宽以及流处理器,看来AMD还真的给苹果重新设计了专业卡。 FirePro D700 最后是Mac Pro顶级型号中的FirePro D700,其拥有2048个流处理器,显存位宽384bit,显存带宽364GB/s,双精度浮点计算能力为3.5TFLOPS,显存容量为6GB GDDR5。 与之对应的是来自AMD的FirePro W7000,拥有2048个流处理器,显存位宽384bit,显存带宽364GB/s,双精度浮点计算能力为4TFLOPS,显存容量为6GB GDDR5。 对比W7000来说,D700在频率方面应该有所牺牲,因此运算性能有所下降,苹果这么做应该是出于散热以及功耗方面的双重考虑,并没有让他们发挥最大的潜力。 当然上述内容只是猜测而已,仅供大家参考。 |
