八核心Atom首次现身:彪悍的迷你小板
ptmanager 2013-11-14 09:19
  22nm Atom第一次做到了八核心,但很可惜无论是入门级桌面和笔记本,还是平板机,都没有用这种强大的版本,而是仅限于微型服务器、通信基础设施的Atom C2000系列(开发代号Avoton/Rangeley)。
  既然在消费级领域看不到这种神器,那就只能期待服务器产品的“乱跑”了。在日本秋叶原市场上,今天就出现了超微(Supermicro)的一款主板“A1SAi-2750F”,所搭载的处理器正是顶级八核Atom C2750,还采用了Mini-ITX迷你板型规格。
  Atom C2750拥有八核心八线程,4MB二级缓存,原始主频2.4GHz,加速频率2.6GHz,内存支持双通道ECC DDR3/L-1600 64GB,可提供十六条PCI-E 3.0、四条PCI-E 2.0、四个2.5GbE、两个SATA 6Gbps、四个SATA 3Gbps、四个USB 2.0,热设计功耗20W。
  性能方面,据称它可以比上代双核Atom S1260 2.0GHz/8.5W提升40-90%,能效指标则提升最多10倍。
  在它之下还有另一款八核心的Atom C2730,主频降至1.7-2.0GHz,内存容量减半至32GB,PCI-E 2.0减半至两条,还砍掉了四个SATA 3Gbps,热设计功耗也仅为12W。
  泰安这款主板采用了被动静音散热,有四条DDR3/L-1600 ECC SO-DIMM内存插槽,最大容量32GB,一条PCI-E 2.0 x8扩展插槽,两个SATA 6Gbps、四个SATA 3Gbps磁盘接口,四个Intel i354千兆以太网、Realtek RTL8211E IPMI(智能平台管理接口),四个USB 3.0(来自瑞萨NEC uPD720201其中背部两个、TypeA一个、插针一个)和两个USB 2.0。
  在秋叶原,这块板子要价56980日元,约合人民币3500元。
来自: 驱动之家
引用 aa1387 2013-11-21 08:52
太强悍了啊~~
引用 李家豪1122 2013-11-19 18:25
牛逼
