七碟装6TB!充氦硬盘正式出货
ptmanager 2013-11-5 09:18
  西数旗下日立今天宣布,采用充氦新技术的硬盘已经开始出货,型号命名为“Ultrastar He6”(He就是取自氦气的英文Helium)。
  充氦硬盘的外观看上去和普通机械硬盘一模一样,也是标准的3.5寸规格,内部机械结构也是相同的,仅仅是将内部填充的普通空气换成了氦气。
  但就是这点变化,可以大大缩短碟片之间的距离,彼此靠得更近。目前硬盘最多只能塞进去五张碟片,充氦之后能够增加到七张,也就是所谓的“7Stac”技术。
  如果是单碟1TB,充氦硬盘的总量就可达惊人的7TB,但实际发售的“只有”6TB,算下来单碟容量约为860GB。不知道日立用的是新碟片,还是1TB屏蔽而来的。即便如此,这也比现在最大的4TB增加了一半,机械硬盘这些年来扩容势头受阻的问题一下子就解决了。
  日立声称,除了业内最大的容量,6TB充氦硬盘相比于4TB标准硬盘还大大降低了功耗,待机待机仅为5.3W,降低23%,号称业内最低,功耗容量比也因此提升了49%。
  同时温度也降低了4-5℃。
  此外在增加两张碟片的前提下,总重量反而请轻了50克,仅有640克,重量容量比因此提升38%。
  日立表示,充氦硬盘的研发和验证得到了业界OEM厂商、云服务商、研发机构的广泛支持,包括惠普、华为、Netflix(美国影视租赁服务商)、CERN(欧洲核研究中心)、Green Revolution Cooling(油冷散热厂商)、Code42(云数据服务商),以及一些世界大型社交媒体、搜索公司——Facebook、Google?
  遗憾的是,日立充氦硬盘目前主要供给数据中心等应用,号称可大幅降低其投资成本(TCO),消费市场还需要耐心等待。
来自: 驱动之家
引用 ccwbsdw 2013-11-8 10:29
维修的价格又要翻翻了
引用 月上柳梢662 2013-11-8 08:34
了不起,科技又进步了
引用 zhengyang1499 2013-11-7 19:41
这个东西不靠谱。冲氦?听起来很骇人
引用 王新柱 2013-11-7 16:30
生产出来了吗。有什么新名子吗
引用 yvhkjie 2013-11-7 12:09
这硬盘一出。以后都不用维修了。坏了直接换。里面是充氦了的,开了盘就拜拜了。
引用 鱼腥草 2013-11-6 18:18
这个怎么用,维修基本不能啊
引用 提刀上梁山 2013-11-6 10:57
拆是可以拆的,不过有些麻烦罢了,而且出了新技术,又多了一条财路。做这个东西之前,小JAPAN就已经想到怎么 ...
引用 莒县金税科技 2013-11-6 08:59
就是不知道挣用不挣用呀!!!!!!那么多的数据,坏了的话那损失就惨重了!!!!
引用 影.. 2013-11-5 20:49
数据恢复讲遇到新的问题
引用 ithyd 2013-11-5 19:56
好东西不错  不知道价格什么样啊?
引用 上帝天空 2013-11-5 19:36
好东西啊 太好了
引用 lodgy0330 2013-11-5 14:44
这个东西以后都不能拆了。
引用 艺佳维修中心 2013-11-5 14:02
最新技术,好东西,什么时间自己对能用一个。。
