Win10自动锁屏功能虽然可以保护电脑安全,但也可能造成一些不便。比如,当你离开电脑一小会儿,回来后就需要重新输入密码登录,非常麻烦。 那么,如何关闭Win10自动锁屏功能呢?下面就教大家两种简单的方法。 方法一:使用组策略编辑器 按下 Win+R 键打开运行窗口,输入 gpedit.msc 并回车。 在打开的组策略编辑器窗口中,依次展开 用户配置 > 管理模板 > 控制面板 > 个性化。 双击 不显示锁屏 策略。 在弹出的窗口中选择 已启用,然后点击 确定 保存设置。 方法二:使用设置 打开 设置 应用,依次点击 系统 > 电源和睡眠。 在 屏幕 选项下,将 使用电池 和 接通电源 情况下 屏幕 的超时时间都设置为 从不。 完成上述步骤后,Win10自动锁屏功能就会被关闭。 温馨提示: 如果您使用的是家庭版或专业版 Win10,则可以使用 组策略编辑器 关闭自动锁屏功能。如果您使用的是 Win10 企业版或教育版,则可以使用 设置 应用或 组策略编辑器 关闭自动锁屏功能。希望这篇文章对您有所帮助!
