Win10自动锁屏密码怎么关闭?教你两种方法,轻松搞定!
ptmanager 2024-5-30 17:51
自动锁屏密码是Windows系统的一项安全功能,可以有效防止他人未经授权使用您的电脑。然而,在某些情况下,如在家中或者个人办公室使用电脑时,用户可能希望关闭自动锁屏密码功能,以便更快速地访问电脑。
台式机关闭自动锁屏密码方法
方法一:通过“设置”
1. 点击屏幕左下角的Windows图标,选择“设置”选项。
2. 在弹出的窗口中,点击“帐户”选项,然后选择“登录选项”。
3. 在登录选项中,找到“屏幕保护”选项,将其设置为“从不”。
方法二:通过“控制面板”
1. 同样是点击屏幕左下角的Windows图标,选择“控制面板”选项。
2. 在控制面板中,找到“外观和个性化”选项,然后选择“更改屏幕保护程序”。
3. 在弹出的窗口中,将“等待时间”设置为“从不”,然后点击“确定”按钮即可。
笔记本关闭自动锁屏密码方法
1. 点击下方任务栏中的开始,选择菜单选项中的“设置”进入。
2. 进入新界面后,点击其中的“个性化”选项。
3. 接着点击左侧菜单栏中的“锁屏界面”。
4. 然后点击右侧的“屏幕保护程序设置”选项,点击窗口中的“更改电源设置”。
5. 然后点击左上角的“唤醒时需要密码”选项。
6. 随后点击“更改当前不可用的设置”选项。
7. 最后将“唤醒时的密码保护”下方的“不需要密码”勾选上即可。
注意事项
* 关闭自动锁屏密码后,您的电脑将更加容易受到攻击。因此,请务必采取其他安全措施,如设置强密码、启用防火墙等。
* 如果您使用的是公共电脑,请勿关闭自动锁屏密码。
以上就是Win10关闭自动锁屏密码的两种方法。希望这篇文章能够帮助您更好地使用Windows系统。
