Mac电脑在开机时会发出声音,这在某些情况下可能会造成困扰。以下介绍两种方法来关闭Mac开机声音: 方法一:使用系统设置 1. 打开“系统偏好设置”。 2. 点击“声音”。 3. 在“声音效果”面板中,取消选中“启动时播放声音”复选框。 方法二:使用终端命令 1. 打开“终端”。 2. 输入以下命令并按回车键:sudo nvram SystemAudioVolume=%80 * 在使用上述命令之前,请确保您已登录管理员帐户。 * 如果要恢复开机声音,请使用以下命令:sudo nvram SystemAudioVolume=%100 通过以上两种方法,您可以轻松关闭Mac开机声音。建议您根据自己的喜好选择合适的方法。
