特斯拉无边框车门帅气易碎?教你如何避免损失3000元!
ptmanager 2024-3-20 17:54
特斯拉的无边框车门设计非常帅气,但也存在一些潜在的风险。由于玻璃没有边框固定,在一些情况下,玻璃可能会提前上升,导致关门时卡碎玻璃,造成3000元的损失。
以下4种情况可能会导致特斯拉车门玻璃碎裂:
车辆OTA升级: 升级过程中车辆可能会多次断电,导致玻璃升降功能异常,在玻璃提前上升的情况下关门就会卡碎玻璃。
车辆完全没电: 当车辆完全没电时,使用应急机械拉手打开车门后,玻璃无法正常下降,此时关门也会卡碎玻璃。
更换特斯拉迎宾灯: 更换迎宾灯时拔下插头会导致玻璃自动上升,此时关门同样会造成玻璃碎裂。
贴车窗玻璃膜: 施工人员为了方便施工,可能会扣动门锁使玻璃自动上升,如果忘记关门,玻璃就会碎裂。
如何避免特斯拉车门玻璃碎裂:
在车辆OTA升级时,尽量不要在下车后立即关门,等待几分钟后玻璃回升后再关门。
当车辆完全没电时,使用应急机械拉手打开车门后,先将玻璃手动降下后再关门。
更换特斯拉迎宾灯时,先将玻璃降下后再操作,操作完成后将玻璃升起后再关门。
贴车窗玻璃膜时,提醒施工人员不要扣动门锁,并在施工完成后检查玻璃是否回升到位。
特斯拉无边框车门虽然帅气,但也需要小心使用。了解以上4种容易导致玻璃碎裂的情况,并采取相应的措施,可以有效避免损失。
