特斯拉作为新能源汽车的领**牌,一直致力于为用户提供优质的用车体验。近日,特斯拉在年中OTA更新中新增了洗车模式,方便用户在洗车时避免误操作。 特斯拉洗车模式可以关闭车窗、雨刮器、哨兵模式等功能,防止在洗车过程中误操作导致车辆损坏或影响洗车效果。 特斯拉洗车模式开启步骤 1、确保车辆处于静止状态,并且未在充电。 2、在特斯拉中控显示屏上,点击“控制”>“服务”>“洗车模式”。 3、确认车辆周围环境安全,然后点击“开启洗车模式”。 特斯拉洗车模式注意事项 1、洗车模式开启后,车辆速度需保持在15km/h以下,否则洗车模式会自动关闭。 2、洗车模式下,充电接口盖板会自动锁定,请勿强行打开。 3、洗车模式下,哨兵模式、自动雨刮器、自动辅助驾驶蜂鸣等功能会自动关闭。 4、洗车完成后,请及时关闭洗车模式,以免影响车辆正常使用。 特斯拉洗车模式常见问题解答 1. 我的特斯拉版本没有洗车模式,怎么办? 请确保您的特斯拉版本在2021.24.4以上。如果版本过低,请通过OTA进行更新。 2. 洗车模式下,车窗可以手动关闭吗? 可以。洗车模式下,车窗可以手动关闭,但再次开启时需要再次开启洗车模式。 3. 洗车模式下,哨兵模式可以手动关闭吗? 可以。洗车模式下,哨兵模式可以手动关闭,但再次开启时需要再次开启洗车模式。 4. 洗车模式下,自动辅助驾驶功能可以使用吗? 不可以。洗车模式下,自动辅助驾驶功能会自动关闭,请勿使用。 特斯拉洗车模式的推出,为用户提供了更加便捷的洗车体验。在洗车前,请仔细阅读洗车模式注意事项,确保洗车过程安全顺利。
