Intel现在对超频的限制越来越严格,处理器上只有K系列比较开放,芯片组则一直局限在Z系列上,H、B系列都被锁住,不过喜欢倒腾的华擎今天宣布了一项新的技术“Non-Z OC”,H87、B85主板也能像Z87那样进行超频了。
首款支持这一技术的主板是“Fatal1ty H87 Performance”,拥有同类产品中最强的8相供电,可以将Haswell K系列处理器的频率提升最多26%,比如Core i7-4770K、i5-4670K单独凭借睿频加速只能分别达到最高3.9GHz、3.8GHz,华擎这块板子就能将它们超至4.8GHz。
使用方法也很简单,只要刷新到最新版的UEFI BIOS,进入OC Tweaker页面,找到Non-Z OC选项,从一系列预设中找到某个预期频率,保存重启就OK了。
当然,这一技术仅支持K系列处理器,非K版本的已经锁死,任何主板厂商都无能为力。
除了Fatal1ty H87 Performance之外,华擎保证说,旗下的所有H87、B85主板都会陆续更新,加入Non-Z OC。
不过需要冷静地注意三点:
1、超频从来都是风险自担的行为,厂商不会做任何担保,出了问题也不会有人管。
2、Non-Z OC功能是和Intel处理器、芯片组、固件相关的,华擎不保证它能一直存在。换句话说,如果Intel不高兴了,华擎就只能撤掉它。
3、Haswell K系列虽然开放倍频,但是据普遍反映,零售版的超频空间远远不如工程样品,能稳定超到4.5GHz甚至是4.4GHz就得谢天谢地。
