新一代Haswell虽然风冷超频表现并不佳,但是发布至今液氮超频6.xxGHz随处可见,在台北电脑展上各大主板厂商分别邀请超频选手创造新佳绩,来自华擎旗下的世界超频冠军Nick Shih近日成功将Core i7 4770K超频到6.95GHz,离7GHz仅一步之遥。
Nick Shih的超频平台选择了华擎新一代Z87M OC Formula主板,基于Intel Z87芯片组,不过不同于大多数超频主板,这款产品使用了mATX小尺寸板型设计。不过最终借助液氮还是成功将4770K超频到Core i7 6.95GHz。
具体超频参数方面,CPU倍频为47x、外频为147.82MHz,在电压1.898V的状态下达到6.947.57MHz,值得注意的是此时CPU仅开启了一个核心,并且关闭了超线程技术。
另外在内存方面,Nick Shih选择了海盗船双通道DDR3 1333 8GB内存,不过内存频率还略微降频至1182.6MHz。 |
