汽车挡风玻璃起雾怎么办?几个去除起雾小妙招
zjmanager 2023-11-15 19:03
      汽车挡风玻璃起雾在冬日实常见的问题,如今天气逐渐变冷,在驾车时就会遇到车窗上、挡风玻璃会有许多雾气;不知不觉中,雾气越来越多就会导致开车时看不清楚前方的路。这是你会怎么做呢?是打开窗户透气还是另有方法呢?
      接下来,小编就来讲述一些关于汽车挡风玻璃消除雾气的小妙招,以便大家开车时用得上!
      汽车挡风玻璃消除雾气的方法:
      1、车上备毛巾。如果车辆刚启动,水温没有升上来,开暖风无济于事,我们可以先用软毛巾或汽车专用防雾毛巾把玻璃上的雾气擦掉。这是比较快速的方法,但这个方法的弊端就是一会儿雾气会重新起来。
       2、开空调。相信很多朋友都使用过空调系统来除雾,其实这里也是有一些技巧的。现在基本所有的汽车前挡风玻璃下,都有空调出风口,只需将空调选至相应档位就可利用空调吹出的风除雾。但用冷风还是暖风呢?其实冷暖风各有利弊。
      ①冷风除雾。打开车内的风扇和制冷开关,这样冷气吹到挡风玻璃上很快雾气就会消失。优点就是效果很快、直接显著。缺点就是冬天开冷风车内的人受不了,同时,关闭冷风后可能不一会雾气又会重新出现,所以冬天除非你着急赶路,否则并不建议开冷风。
      ②暖风除雾。当车辆的水温升高到一定程度,可以打开前风挡的暖风空调,直吹前挡风玻璃,同时开启外循环,让外边的空气进来,以缩小内外温差,达到除雾效果。优点是车内人感到舒适,而且不会反复起雾。
      缺点就是冬天刚启动车子,水温比较低,得等一段时间水温上来,暖风也才会变热,所以花的时间较长。同时,刚开始吹暖风时,由于内外温差变大,你会发现车内的雾气会变得更大,需要等到热风将车内水分烘干后,雾气才会完全消失。
      除了前挡风玻璃,还有侧窗。侧窗去除雾气开启侧窗小出风口,如果速度不够快,可以关闭两个中央出风口,让两侧出风口获得更大出风量来吹散雾气。后挡风开启后风挡电加热功能,只需一分钟左右后挡风的雾气就会消失。
      3、使用汽车专用防雾剂。防雾剂是专门针对这种情况的产品,汽车用品商店都有卖。使用前,先将挡风玻璃内侧擦拭干净,然后将适量防雾剂涂抹到车窗上,可以形成一层保护膜,防止玻璃上水雾凝结,待防雾剂凝固后,用清洁的毛巾擦拭干净即可。使用防雾剂来除雾,其最大的好处就在于“防”,一般好的防雾剂涂抹一次可以防雾5到10天左右。
      4、洗洁精。如果不想买除雾剂,我们可以自制一瓶除雾水。用家里的洗洁精,按照洗洁精与水1:10的比例勾兑好,用海绵、软布等均匀涂抹于前后风挡玻璃的内侧和后视镜处的车窗玻璃上,待洗洁精干了后再用干布擦净即可,能保证1个星期左右车窗不再起雾。(据说洗发水、沐浴露都有相同效果,有兴趣可以试试。)在挡风玻璃上抹一层薄薄的甘油或酒精,可在短时间内防止玻璃表面结雾结霜,不妨试一试。
      5、最后告诉大家一个小窍门,晚上停车前几分钟关闭热风,停车后,打开四门,再逐一关上,早上你会发现你的车雾气比其他车少许多。大家在停车的时候可以试试。
      小编今日分享的小妙招就这些了,当然方法不止小编所分享的这些,要是还有朋友知道一些关于汽车消除雾气的好办法,可以留言评论告诉大家哦!
