电脑开机速度慢?教你这几招 电脑开机速度慢悠悠,好像乌龟和蜗牛?每次等待电脑开机的时间都一个漫长的过程,宝贵的时间就这样被它消磨殆尽,明明刚开始的时候不会这样,为什么越用越慢呢,让我们一起寻找解决方法。 一、减少启动项 由于现在的很多电脑软件都会带有开机启动项,稍微一个没注意的情况下,软件的开机启动项越来越多,每次开机都要带上那么多软件启动,所以会导致电脑开机速度慢。 设置方法: 1、在电脑桌面上,使用键盘快捷键【win+r】打开运行窗口,在弹出的窗口里,输入【msconfig】,然后点确定,如下图所示: 2、然后在眼前的菜单栏里点击【启动】,就会打开【任务管理器】,在自动管理器界面,设置一下,把自己认为不需要开机时启动的软件给禁止开机启动功能。 特别提醒:对于不清楚不了解的文件不要随便禁用,有可能是系统文件,在不清楚的情况下最好谨慎一些。免得造成系统破坏,无法正常运营系统。 二、设置快速启动 除了上面那个方法可以解决电脑开机速度慢以外,我们也可以通过设置快速启动功能,使我们的电脑开机速度得到提升。 设置方法: 1、同样是在电脑键盘上,使用快捷键【win+X】打开快捷菜单,弹出的窗口里点击【设置】,然后在搜索框中,输入【控制面板】,随后将他打开。 2、 在控制面板界面中,在右上角小框框那里,把查看方式修改为【小图标】显示,然后找到【电源选项】点击进入。 3、下一步就是点击【选择电源按钮的功能】。在系统设置页面,我们可以看到启用快速启动的设置,目前呈现灰色,代表当前是处于不可设置的状态,然后我们点击【更改当前不可用的设置】。 4、在当前界面,勾选【启用快速启动(推荐)】,点击【保存修改】即可。 设置完以后有没有明显感觉到自己的电脑开机速度得到质的飞跃?从此电脑开机速度不再慢如蜗牛,除此之外,也记得要多清理清理一下电脑里的垃圾哦,才能使电脑无论开机还是使用都流畅且迅速。如果你们还有什么其他改善电脑开机速度的方法,欢迎下方留言,一起讨论还有点赞,关注迅维网!
