文档背景水印怎么设置的?用这两种方式 水印存在可以防止你辛辛苦苦写的方案或者报告被他人直接盗用,也是一种版权的象征,添加上自己的水印,可以提醒阅读者不要私自复制或传播文档。如果文档被盗用或泄露,可以通过水印来追踪责任人并维护自己的权益。 接下来小编就用WPS演示,文档背景水印是怎么设置的,可以通过这两种方式: 一、图片水印 1、先把要设置为文档水印的图片保存在电脑桌面,随后打开要添加水印的文档,点击上方菜单栏的【插入】。 2、找到画着水滴的标志【水印】选项,点击进入。 3、在弹出的水印界面有许多形成的水印,但是要添加图片作为水印的话,还要继续操作,上方有个自定义水印那里点击添加。 4、会弹出一个水印设置的界面,然后勾选图片水印,点击【选择图片】,然后把先前保存在桌面的图片添加,然后点击【确定】图片水印就设置完成了。 二、文字水印 1、同样是打开要添加水印的文档,在上方菜单栏点击【插入】。 2、点击进入【水印】选项。 3、会出现许多现成的水印模板,可以直接使用,但是如果想自己编辑水印的文字内容,那就继续进行操作,在自定义水印那里点击添加。 4、在弹出的水印设置窗口可以看见,有个文字水印,我们把它勾选,然后在内容那一栏输入自己要设置的文字水印内容,输入完点击【确定】,文字水印就设置完成了。 在这个处处充满了水印的时代,不会设置文档水印可不行啊,码好赶紧操作起来,保护好自己的文档,也可以点击转发给自己的同事或者亲朋好友,一起长知识,想了解更多相关技巧,请持续关注迅维网!
