忘记电脑开机密码?无需重装,教你用这种方法解决 我们的电脑中存有许多重要的文件,为了保证它们的安全性,大多数人会设置开机密码, 每次打开系统都需要输入密码才能打开,提高安全的同时,也给我们带来了部分麻烦,例如忘记开机密码的时候,想了很久也想不出来,小编整理了一种可以解决忘记开机密码的办法,感兴趣的可以看看。 忘记电脑开机密码的方法: 1、首先要准备一个带PE功能的U盘,把它插入忘记密码的电脑中,然后再进入BOIS设置U盘启动,设置完点击保存退出。 2、重启电脑进入U盘启动的界面,像现在网上的PE启动盘都有带有一个Windows登陆密码确解菜单这一项,点击回车键继续。 3、从U盘启动后,进入Win PE,点击【开始】—【所有程序】—【安装维护】,然后就成功进入Windows修改密码模块。 4、紧接着按照系统提示的步骤操作,选中自己的用户名,如何点击【修改密码】。 5、输入两次自己的密码就可以了,修改完成后点击保存退出,回到开机密码页面,输入刚刚设置的密码,就OK了。 温馨提醒:每个pe的操作流程会有些许误差,但大多都差不多这个流程,具体还是结合实际情况,该文可作为参考。 以上就是解决开机密码忘记了的方法,只需几分钟就可以自己pojie,跟着步骤操作,如果有用的话别忘了给小编点赞+收藏哦!关注迅维网,还有更多电脑技巧等着你!
