笔记本win11开机进不去系统怎么办?解决笔记本win11开机进不去系统方法 Windows系统更新到win11后,许多笔记本的使用者都升级更新到了win11系统。即使是最新的系统也会出现某些问题,最近有不少网友反应,他们的笔记本win11开机进不去系统,遇到这个问题该怎么办?小编知道后就去整理收集了三种解决办法,看下文。 解决笔记本win11开机进不去系统的方法: 方法一: 1、首先我们可以重启电脑,然后在开机时按下“F8”进入如下选项,选择“疑难解答”。 2、接着在疑难解答中点击“高级选项”。 3、然后找到并选择其中的“卸载更新”,卸载完成后重启电脑即可。 方法二: 1、如果卸载更新后还是无法解决问题,可能是因为软件的冲突。 2、那么我们可以自上方第三步位置,选择“启动设置”。 3、接着在其中选择“F4”进入系统安全模式。 4、然后在安全模式中删除最新下载安装的软件和应用程序即可。 方法三: 如果卸载软件和更新后,还是进不去系统,那就只能重装电脑了。 以上3种办法就是小编提供的笔记本win11开机进不去系统的解决方法了,希望你们会喜欢,更希望可以帮助你们解决问题,更多相关资讯就请持续关注迅维网。 |
