笔记本怎么连接显示器?笔记本连接显示器的办法! 在你工作的时候,难免会用到笔记本连接外部显示器,那么笔记本怎么连接显示器?不知道也没关系,小编这就告诉你笔记本连接显示器的办法。 笔记本连接显示器的办法: 笔记本外接显示器非常简单,只需几步即可,当然必备的工具有笔记本一台、液晶显示器一台,VGA线一根。 具体流程: 1、需要准备好笔记本电脑和一台液晶显示器。注意笔记本一般都有HDMI或者VGA接口,因为HDMI不常用,这里用VGA接口做例子。 3、视频线这样连接即可,然后需要在Windows系统中进行设置,打开笔记本和显示器。 屏幕显示设置可以使用快捷键,有两种方法: ②同时按住Windows键+字母P键。 5、如果是xp操作系统,在按快捷键(FN键+投影键或者Windows键+字母P键)之后,一般这时,液晶显示器和笔记本显示器两个都是亮着的。下一步是需要将笔记本屏幕关闭。 6、在桌面上点击右键选择属性。在显示属性的“设置”选项卡下面找到“显示”设置项。在下拉列表里选择第二项“即插即用显示器”。然后把下面的两项(使用该设备作为主监视器、将windows桌面扩展到该监视器上)全部勾选上。这时,点击一下“应用”。 7、然后再选择第一项“多个监视器”(显卡不同上面的描述信息会有所不同),确保这两项(使用该设备作为主监视器、将windows桌面扩展到该监视器上)都已经取消。 8、最后,鼠标点击确定退出,这时候笔记本的屏幕已经关闭。到这,外接显示器的操作就完成了。 上述就是笔记本连接显示器的操作流程了,还不会的上班族赶紧学起来吧! |
