Win11如何彻底卸载应用软件?两个方法让你挑选! Win11系统安装了很多软件,然后发现很多软件都用不上,如果一直留着又很占内存,但是卸载又担心卸载不干净。小编今日就带来了两种可以彻底卸载应用软件的方法,你可以任意挑选一种来解决你的问题。 Win11彻底卸载应用软件的方法: 方法一、 1.首先,按键盘上的【win+R】组合键,打开运行,然后输入【appwiz.cpl】命令,按【确定或回车】 2.程序和功能窗口,找到并选择需要卸载的程序,然后点击【右键】,在打开的菜单选项中,选择【卸载】 方法二、 1.在键盘上按【win+X】组合键,或者右键点击任务栏的【Windows开始徽标】,在打开的右键菜单中,选择【设置】 2.Windows设置窗口,左侧边栏,点击【应用】,右侧点击【应用和功能(已安装的应用,应用执行别名)】 3.当前路劲为:应用>应用功能,找到需要卸载的软件,然后点击【┇】,再选择【卸载】即可 上述就是彻底卸载win11应用软件的方法,两个你可任选一个来用,当然也可以都掌握,毕竟技不压身嘛。 |
