据报道,一周前,GK110核心的第二款消费级显卡GeForce GTX Titan LE得到了确认,但仅仅是个名字,模样和规格无从知晓。今天,Wccftech又放出了一张所谓的GeForce GTX Titan LE PCB谍照。 曝料者首先声称,GeForce GTX Titan LE不一定就是最终的型号,NVIDIA其实还没有确定官方型号(no official name),而这个名字只是HWiNFO项目里的一个人临时写上的。 照片只有模糊的背部样子,条码部分也被盖住了。 卡上一共有20颗GDDR5显存(前后各10颗),总容量5GB,位宽是320-bit,和之前传闻的一致,曝料者也是这么说的。同时能看到8+6针辅助供电、两个SLI金手指、DVI/HDMI/DisplayPort输出接口。 看起来和GeForce GTX Titan很像对不对?通过对比也可以看出确实如出一辙。这当然也是有道理的,次级产品一般都是在顶级型号的基础上精简部分规格而来,PCB和散热器都是直接沿用。 不过曝料者指出,这只是个测试样品(test unit),沿用了Titan的公版方案,不排除最后发生变化的可能。 通过特殊分析发现,除了三个打码的部分,整张照片并没有其它人工修改的痕迹,似乎是真的,不过Wccftech也提醒大家,这张照片来自一名匿名曝料者,真实性无从验证。有趣的是,这家网站之前曝光过GeForce GTX Titan的照片,结果被发现假的。
