Xeon v2家族Q3起面世 Phi再增两型号
ptmanager 2013-4-11 09:09
  据报道,Intel今年会把Xeon至强服务器产品线升级到Ivy Bridge-E/EP/EX架构,制程也会追赶上桌面级的22nm 3D晶体管工艺。此前CPU-World已经曝光过部分发布计划,VR-Zone又搞到了图片版的路线图,除了v2家族还有专司高性能加速的Xeon Phi升级计划。
  发布最早的是高效能的双路性能级平台——Xeon E5-2600 v2系列在今年Q3季度就会登场,CPU核心从上一代的最多8核提高到12核,缓存容量30MB,支持DDR3-1866MHz,频率可能会在3GHz左右,加速频率会更高一些。由于使用了22nm 3D晶体管工艺,其功耗也会有所改善。
  E5-2600 v2系列依然会使用LGA2011插槽,芯片组也是C600系列。
  四路平台的E5-4600 v2代号Romley-EP 4S,支持两路QPI总线,发布时间是2014年Q1季度。
  Xeon E7-4800 v2及8800 v2则有15个核心,使用IVB-EX架构,它将取代服役两年之久的Westmere-EX平台。不过E7 v2系列的频率会降低到2.4GHz左右,内存则会升级到DDR3-1600,芯片组也是同样的Patsburg(C600)。
  入门级的双路平台则是E5-2400 v2,IVB-EP架构,10核心20线程设计,发布时间也要到2014年Q1季度了。
  针对数据中心及HPC应用的Xeon Phi也会有升级,广州的超算中心正在研发下一代“天河”计算机,使用的就是10万块Xeon Phi以及同样数量的Xeon E-2600 v2处理器。
  为了追上NVIDIA的Tesla K20X的双精度浮点性能,Xeon Phi中会新增两个型号,同时Xeon Phi也会升级C0步进。
  新增的两个型号来自7100系列,7120X和7120P依然是61核心,31MB缓存,不过频率会提高到1.238GHz左右,此前的最高频率是1.1GHz,因此这两款Xeon Phi的双精度浮点性能也提高到了1.2TFLOPS。
  其他规格没有变化,8GB GDDR5内存,512bit位宽,显存频率也是1.1GHz,TDP也保持300W的水准。
来自: expreview
引用 yanglie197675 2013-4-15 19:52
英特尔  耐不住   AMD的  多核路线   还是  背  AMD  逼上  多核多线程
引用 kqqlxk 2013-4-13 15:38
什么时候中国也能有自己实用的芯啊!
引用 天燃 2013-4-11 19:51
看来INTEL忍不住要走多核路线了
