16核心3.6GHz!Oracle发全球最快CPU
ptmanager 2013-4-1 09:24
  据报道,Oracle甲骨文公司今天宣布推出号称全球最快的微处理器“SPARC T5”,无论核心数量、运行频率、核心数量还是输入输出都比上一代SPARC T4有了大幅度的提升。
  SPARC T5采用28nm工艺制造,乱序双发射架构,16级整数流水线,16个浮点单元,16个加密单元,拥有多达16个S3核心,每个核心都支持1-8路动态同步多线程(最多128线程),主频也高达3.6GHz。缓存方面,每核心搭配16KB四路关联指令和数据缓存、128KB二级缓存(总计2MB),所有核心共享8MB三级缓存。
  相比之下,T4是40nm工艺制造,只有8个核心,主频最高3.0GHz,三级缓存4MB。
  SPARC T5还整合了DDR3-1066内存控制器(峰值带宽12.8GB/s)、PCI-E 3.0控制器(支持双路x8)、加密指令加速器(16种加密算法)、随机数生成器,I/O架构也大幅改进以加速、简化I/O虚拟化、冗余I/O根域创建,不过具体功耗没有公布。
        T5架构图、概览
S3核心主要特性
  SPARC T5支持最多八路并行,并且每两颗处理器之间可直接相连(1-hop),无需绕过任何总线,一致性双向内存带宽840GB/s,PCI-E 3.0带宽256GB/s。光纤互连每个链接14条通道,每通道最高带宽15Gbps。
                                                         八路直接互连
                             八路互连内存、PCI-E带宽
                                                          一致性光纤互连节点
  同时发布的还有一款“SPARC M5”,SPARC V9架构,6核心,每核心最多8线程,二级缓存仍是每核心128KB,不过三级缓存容量多达48MB,专为数据中心设计。
  伴随新处理器而来的是一系列新服务器,包括基于SPARC T5处理器的八路型T5-8、四路型T5-4、双路型T5-2、单路型基础模块T5-1B,以及基于SPARC M5处理器的32路型M5-32,均预装Oracle Solaris 11.1操作系统。
  Oracle宣称,T5系列服务器已经创下17项世界记录,T5-8是最快的Oracle数据库、中间件服务器,相比于IBM Power P780性能好2.5倍、价格好7倍、性价比好12倍,M5-32的性价比是IBM同类系统的2.5倍。
130
来自: 泡泡网
引用 sdfwer123 2013-4-7 23:05
查太牛B了,用起来不知道什么感觉。
引用 qaw1234a 2013-4-7 17:12
那英特尔不是要回家吃饭了
引用 jckou 2013-4-5 00:02
时代在不断进步,怕以后平板都和电脑手机整合了吧。
引用 hz516 2013-4-3 19:40
好样的,有机会一定试试
