据报道,AMD前几天发布了Radeon HD 7790显卡,跟NVIDIA继续使用GK106核心阉割出GTX 650 Ti Boost不一样的是,HD 7790使用的是全新的Bonaire核心,架构还是基于GCN,不过核心面积和晶体管数量跟目前HD 7000家族的三款核心都不一样。 HD 7790核心架构 Bonaire核心的前端集成了两个ACE引擎,每周期可以执行2个prim指令,这一点跟Tahiti、Pitcairn核心相似,但是Bonaire核心只有128bit位宽,这又跟HD 7770的Cape Verde核心相似,这个新核心来得有点“莫名其妙”。 上周时候VGleaks泄露了Xbox 720的XDK开发套件,里面提到了Xbox 720的硬件规格,每周期也是能执行2个prim指令,显存位宽也是128bit,跟Bonaire核心非常相似,我们可以大胆猜测这个Bonaire核心其实是微软定制的,用到桌面上只不过是水到渠成的问题。 当然,HD 7790的规格与泄露的Xbox 720并不完全一样,前者有14组CU单元,896个流处理器单元,Xbox 720有12组CU单元,768个流处理器单元,800MHz的运行频率也要比HD 7790的1GHz要低,显存速率也不可能达到HD 7790的1600MHz那么高。 目前微软还没有正式公布Xbox 720的规格,所以以上这些还是猜测。但是根据AMD此前所说的半定制化路线,而且AMD也表示会把这类定制化的产品推向DIY市场,因此我们还可以猜测一下,AMD其实也准备了与索尼PS4主机使用的GPU类似的新硬件。 索尼PS4使用的GPU核心是18组CU单元,正好位于HD 7850的16组和HD 7870的20组之间,显存带宽176GB/s,显存位宽没有具体提及,不过256bit的可能性比较大,因为HD 7850使用256bit位宽、1200MHz频率的带宽是153.6GB/s,假如PS4的GDDR5运行频率更低,那么PS4的GPU核心使用384bit位宽的可能性也不是没有(虽然可能性远低于前一个)。 AMD到今年底才会发布HD 8000系列的显卡,但是前三个季度中可能还会有HD 7000系列显卡的更新,HD 7790只是一个开始。如果HD 7790源于定制的Xbox 720主机的GPU核心这个猜测成立,那么AMD还有可能发布基于PS4定制GPU核心的新显卡,前者主要取代HD 7850 1GB,那么后一个显卡会取代谁呢?HD 7850 2GB?这个恐怕要等一段时间才能揭晓了,还得看AMD与NVIDIA在这个市场的竞争态势如何演变了。
