电脑卡顿怎么办?电脑卡顿跟哪些硬件有关?自己可以动手更换吗?
zjmanager 2023-4-10 17:55
      很多朋友都遇到过这样的状况:电脑用久了,每次开机等好半天,操作响应越来越慢,常常卡死...气得让人想砸电脑。其实这是正常的,不管什么电脑,使用过程中都会产生许多临时文件和垃圾,久而久之就会导致运行速度就会变慢。
      但是,我们可以通过一些简单的操作来解决这个问题,让电脑提速10倍!
操作一:设置启动项
      电脑开机慢,很多时候是开机启动项太多导致的。很多软件在安装时,都是默认自启动的,把一些不需要的启动项关闭,可以提高开机速度。
      步骤:同时按下【win】+【r】,调出运行命令窗口,输入“msconfig”-【确定】。在【系统设置】中选择【启动】-【打开任务管理器】,针对启动影响程度较低的项目,右键设置为【禁用】即可关闭。
操作二:清理C盘
      大家应该知道,C盘总是最容易爆满的,因为电脑产生的缓存以及下载的软件,有很多都是默认保存在C盘。所以清理硬盘可以从C盘着手,来看看哪些内容可以删除。(注意删文件夹里面的文件就好,别把文件夹直接删了)路径:C盘>windows>Temp
      1、Temp:主要是系统临时文件,是软件运行时产生的缓存垃圾,这些东西可以删除,不会产生什么影响。
      2、LogFiles:主要是电脑遇到问题时的系统记录,比如软件闪退、网页异常退出,相当于电脑的日志记录,删了也不会有什么影响。路径:C盘>Windows>System32>LogFiles
      3、ServicePackFiles:这里面存的是系统的补丁包备份,也可以删除。路径:C盘>Windows>ServiceProFiles
      4、SoftwareDistribution:此文件夹中有个Download文件夹,里面存放着电脑自动下载时更新的东西,也可以删除。路径:C盘/Windows/SoftwareDistribution/Download
操作三: 清理磁盘
      【磁盘清理】功能可以自动查找出磁盘中各种没用的数据,并自动清除,隔一段时间操作一下,可能清理出几个G内存。
      步骤:选中需要清理的硬盘,比如C盘,右键选择【属性】-【常规】-【磁盘清理】,勾选需要删除的文件,点击【确定】。
操作四: 维护硬件
      除了软件方面的原因外,硬件性能不足、散热性不好等因素也是导致电脑卡慢的原因。尤其是用久了的电脑,硬件表面往往蒙上一层灰尘,影响运行时的散热,进而导致电脑降频运行,速度被拖慢。
      因此,建议定期给电脑做好硬件维护措施。对于老电脑,可以通过清理灰尘、更换导热硅脂,来改善散热问题,提升流畅度,延长使用寿命。
      看完这些,大家应该明白自己电脑卡的原因了吧,希望这些方法能帮大家解决电脑变卡的问题。如果害怕自己动手操作会损坏电脑,可以登陆迅维网进行咨询,迅维有许多专业的操作师傅会为你解答疑问。
刚表态过的朋友 (6 人)
引用 qctty 2026-10-11 14:32
谢谢分享
引用 xjwxjww 2026-7-25 13:50
谢谢分享
引用 u1460140 2026-7-11 14:51
谢谢 !!好东西!!!
引用 u1578717 2025-7-24 20:08
干活很多,技术贴,谢谢分享
引用 u1588246 2025-7-2 20:01
真有用吗?
引用 u1593441 2025-4-26 10:20
学习一下
引用 luochengqq163 2025-3-17 14:46
谢谢 !!好东西!!!
引用 wanglei0822 2025-1-26 10:56
感谢分享,学习了
引用 百度LEmMU 2025-1-10 20:55
谢谢楼主
引用 VX9SQ1Jy 2024-12-10 15:30
谢谢楼主的分析
引用 u1565616 2024-9-18 20:01
干活很多,技术贴,谢谢分享
引用 雷风电脑 2024-7-11 10:52
厉还  厉害 谢谢了
引用 一季丶敗北 2024-4-21 16:30
很好,谢谢分享
引用 u1547196 2024-4-9 16:20
不错.很详细
引用 coolcold 2023-8-28 14:40
谢谢分享
引用 一個人的日子 2023-8-8 23:25
不错.很详细
引用 u1498939 2023-7-7 10:45
很好的 !
引用 zhangminshuo 2023-5-24 09:37
谢谢分享
引用 黄焖辣子鱼 2023-5-5 12:44
写的很详细
引用 pengyisen666 2023-4-12 11:45
谢谢分享
