Win11不显示打字框怎么办?Windows 11怎么解决打字不显示打字框的问题? 现在有很多小伙伴都有在使用Win11系统了,不过在使用Win11系统的过程中难免会遇到各种各样的问题,例如在打字的时候没有显示出选字框,那么遇到这种情况应该要怎么办呢?下面就和小编一起来看看打字不显示选字框的解决方法吧。 Win11打字不显示选字框的解决方法 1、如果是微软输入法,可以点击右下角“输入法图标”,打开“更多键盘设置” 2、然后点击中文最右边“三个点”打开“语言选项”。 3、接着点击微软输入法右边“三个点”打开“键盘选项”。 4、随后选择第一个“常规”。 5、最后打开最下面的“兼容性”选项即可。 以上就是本期分享的Windows 11技巧啦,现在你知道如何解决Win11不显示打字框的问题了吗?如果出现这种问题按照上面的步骤进行操作就好啦!如果你还有其他关于Win11的问题记得在评论区留言,小编会不定期进行回复哦!
